Oppossum
Сообщение 14 мар 2008, Пт 12:31
Спасибо BigCat за суппорта!
Спасибо Proma за адаптацию!
Диски Бремба 310х28 легкие сволочи :D ~ 8т.р.
Переходники из люминя Д16Т - вообще не весит ничего...грамм 100 от силы :D ~ 5т.р.
Шляпы 4х100 ~ 3т.р.
Колодки EBC GreenStuff наверное возьму...
Все под 16" диски, с вылетом и прочими делами нада мерить...
Последний раз редактировалось Oppossum 04 дек 2009, Пт 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Фил
Сообщение 14 мар 2008, Пт 12:43
Все супер ! Тока надпись не в тему!! :D
СTR - 07
Systematick
Это под 16 минимум? на какие мерить будешь?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
talyan
Сообщение 14 мар 2008, Пт 12:50
надпись на врезере можно выровнить и написать хонда при желании
Oppossum
Сообщение 14 мар 2008, Пт 12:59
Фил писал(а):Все супер ! Тока надпись не в тему!! :D
А чего не так :) Не сурьезно чтоль? :)
да, минимум 16, суппорта ближе не встают, их и так шлифануть пришлось на 1мм. По дискам засада, у меня в кулаке подшипник разбит, поменяю все, скручу в монолит и поеду в магазин мерять. Есть чертеж всей конструкции, суппорт выступает над плоскостью шляпы на 39мм...
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 14 мар 2008, Пт 14:32
Nissin можно сколхозить))))) или бренд не айс? :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 мар 2008, Пт 15:37
sei4as v dannie moment delaju takieze tormoza pod 15 diski i tormoznie diski ostajutsa ot sky :wink: . temu sdelaju otdelnuju
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Oppossum
Сообщение 14 мар 2008, Пт 16:08
Honda-Racing писал(а):sei4as v dannie moment delaju takieze tormoza pod 15 diski i tormoznie diski ostajutsa ot sky :wink: . temu sdelaju otdelnuju
Диски от ская тяжелее раза в 3 и под 15 там пилить много нада...ухо с кулака отпилите? А так успехов...
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 мар 2008, Пт 17:31
4em tolshe disk tem on menshe peregrevaetsa zapomni v 4em tonshe disk tem on menshe vesit tem on bistree peregrevaetsa :wink: ato 4to ugo otrezat nado tak eto ne problema perehodnik vseravno prevarivaetsa spes elektrodom
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Oppossum
Сообщение 14 мар 2008, Пт 18:06
Да я в курсе про объемхплотность=вес, эти диски кстати тоже 28мм толщиной. А по поводу перегреть...чтож придет лето попробуем перегреть эти тормоза.
Да скаевские диски каждый раз сверлить надо - мне геморно. А суппорта приваривать - эт жестоко имхо...
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 мар 2008, Пт 18:16
ti 4to ja suporta ne privarivaju :lol: perehodnik prevarivaetsa i eshe na odno uho prekru4ivaetsa eto da
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Oppossum
Сообщение 14 мар 2008, Пт 18:28
Да я понял что переходник...но все-равно как то это, "очкую я" :) Я не знаю может технологии какие из космоса спустились. Как бы то ни было - успеха, ждем отчет :)
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 мар 2008, Пт 23:23
Oppossum писал(а):Да я понял что переходник...но все-равно как то это, "очкую я" :) Я не знаю может технологии какие из космоса спустились. Как бы то ни было - успеха, ждем отчет :)
ja zakrutil bolt v prehodnik i eshe obvaril
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 15 мар 2008, Сб 10:49
Молодца, сам собираюсь такой сетап сделать тока с дисками 30мм как и стоят на скае, я так понимаю кулаки на сивке и тегре одинаковые, тоесть можно сказать у промы есть готовое решение и можно смело заказать:):)
единственное не понял, диск как я понимаю стоит почти в плотную к шляпам болтов которыми переходник к кулаку крепится, а уши супорта получаются вровень с ушами на кулаке или на преходнике там утолщение ??
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
Oppossum
Сообщение 15 мар 2008, Сб 11:40
Yakydza писал(а):Молодца, сам собираюсь такой сетап сделать тока с дисками 30мм как и стоят на скае, я так понимаю кулаки на сивке и тегре одинаковые, тоесть можно сказать у промы есть готовое решение и можно смело заказать:):)
Насколько я помню у Ская тоже 28мм, шляпа у него выше и весит он...взвешу для сравнения, но сильно больше. Proma мне шляпу подобрала, чтоб максимально убрать суппорт внутрь. Диски от ская пересверливать каждый раз. Стоят они я думаю в оригинале около 100$ + пересверлить на координатном станке. Бремба - 4т.р. в Проме, может где дешевле - лучше взять брембу.
По поводу одинаковых кулаков - не факт. Делали для кого-то с редлайнерс промовские тормоза, привезли для образца один кулак, сделали. Когда стали ставить на машину - оказалось межцентровое расстояние другое. Свое я замерю, но вряд-ли Прома согласится заочно делать переходники без кулака...Могу выслать скан чертежа - меряйте-думайте сами.
Переходник не плоский :), там утолщение миллиметров 5 с одной стороны, 3D так сказать :). Антон из Промы не на коленке делал, сначала все вычертил, потом отливку обточили-закалили-покрасили. Хайтек мля :)
Yakydza
Сообщение 15 мар 2008, Сб 14:00
Вышли если не трудно на Linov@omron-ural.ru :)
по дискам у 32 ская 30мм, так что по идее у тебя поршеньки в супорте на 1мм с каждой стороны поболе вылазить будут но это хня;) ,я не сами скаевские хотел хоть они и тоже 5х114;) я хотел саму рабочую часть проджект мю чугун-карбон 310х30мм:)
Oppossum
Сообщение 15 мар 2008, Сб 15:49
Тьфу блин, у тебя ж спек98 - 5 шпилек, тогда тебе как раз...
Со сканером напряженка, я тебе сфотаю и скину. Ок? Где-то в понедельник наверное.
Кстати взвесил диски бремба 310х28 со шляпой - 6,4кг, скайлайн 280х30 - 8,05кг.
Последний раз редактировалось Oppossum 15 мар 2008, Сб 16:20, всего редактировалось 1 раз.
ТУПЕР
Сообщение 15 мар 2008, Сб 15:55
все карсиво...
два вопроса:
1) какие дсики и с каким вылетом на это налезут ?
2) каков общий бюджет?
думаю эти вопросы актуальны ...
hondaracer
Сообщение 15 мар 2008, Сб 16:15
ТУПЕР писал(а):все карсиво...
два вопроса:
Ну второй вопрос реально актуален, ибо тормоза на хондах конечно параша та ещё... :roll:
А вот с первым вопросом вроде всё ясно давно...чем более выпуклые спицы-тем больше вероятность что налезут...
Oppossum
Сообщение 15 мар 2008, Сб 16:24
Так я ж расписал бюджет вначале. Суппорта - как повезет, мне за 6,5 достались с дисками перед-зад и даже колодки. Все остально по пунктам расписано, в сумме адаптация 15,9 т.р., причем не важно к какой машине, при мне ставили такие же суппорта на БМВ какой-то.
По дискам, подшипники поменяю, соберу все красиво и поеду в магазин мерять диски. Вылет я думаю родной останется, придется выгнутость спиц подбирать. Как все станет ясно - выложу инфу.
