BlackPerson
Сообщение 18 май 2010, Вт 14:01
вообщем... раньше стучало тихо и редко, теперь епошит фул тайм (постоянно)
стук из головы - факт
был до переделки в гибрида , сейчас низ б20 , дело факт не внизу. (хотя кто его знает) но стук остался именно над 3-им горшком. стучит аккурат на впуске над 3-им горшком!
был сменин низ полсностью, в голове были поменяны валы пружынки тарелки. клапана притерты , ну и все остальные мелочи типа МСК, прочие резинки.
машина заводится легко , машина едет! стук на динамику не влияет...
что это может быть ???
видео :
стук начинает прослушиваться после 1.40
офигительно слышен после 2.45
Последний раз редактировалось BlackPerson 16 ноя 2014, Вс 11:13, всего редактировалось 2 раза.
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
Talman
Сообщение 18 май 2010, Вт 14:23
Извини за глупый вопрос, а после переборки бошки и обкатки клапана регулировали?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
BlackPerson
Сообщение 18 май 2010, Вт 14:24
Talman писал(а):Извини за глупый вопрос, а после переборки бошки и обкатки клапана регулировали?
прекрасно понимаю тебя , что на видео мешает четко послушать тракторный фон , только только накатал 1000 и сейчас буду регулировать , но проблемы это не решит , стук был и до тракторного звука и до переделки в гибрида...
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
Talman
Сообщение 18 май 2010, Вт 14:51
Тогда мне тоже очень интересна природа этого звука т.к. у самого такой призвук в гбц имеет место быть. Откуда он для меня загадка...
Но попробуй после регулировки - там может будет чётче прослушиваться...
BlackPerson
Сообщение 18 май 2010, Вт 14:59
Talman писал(а):Тогда мне тоже очень интересна природа этого звука т.к. у самого такой призвук в гбц имеет место быть. Откуда он для меня загадка...
с начало думал что успокоители рокера шалят , сейчас стук стал мерзким, постоянным и вызывает у меня аллергию .. раньше был хаотичный, и стучал весьма редко.. звук раскатистый, как шарик в баллончике порой очень похоже, что самое интересно сцучек появился однажды утром на прогреве .. откуда рыть не пойму
что щас делать ? на сто говорят рокер брянчит , как-то слабо верится.
клапана отрегулирую , звук запишу опять.
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
BlackPerson
Сообщение 18 май 2010, Вт 20:14
нашел пару видюшек , думаю надо все же менять успокоители !
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
BlackPerson
стук один в один)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
BlackPerson
Сообщение 19 июн 2010, Сб 8:18
вопрос решился)
поменяли мне успокоители.
на Б серии их не так просто поменять как оказалось , люди с прелюд клаба сказали что оси вытаскивать не обезательно рокеры можно будет провернуть и вытащить эти самые успокоители.
но на Б серии этот фокус не пройдет..
на сайтах америкосии те кто менял их в фотоотчете видно они приподнимали двиг и вытаскивали оси,
мы сделали по другому ! сняли трамблер клапан втека фильтр и тупо вытащили их с левой стороны, не знаю что проще , приподнять или же так как мы сделали.
так же снял видео эитх самых "ломаных" успокоителей..
вообщем друзья! меняйте их смело если наблюдается такой стук , дело в них.
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
RaZVaL
Сообщение 26 окт 2011, Ср 15:42
JayMF писал(а):тоже интересно чогдепачом.
туперные (14820-P73-J01) бьются по Экзисту за 1500 руб/шт, что выглядит не иначе как архидохуя.
меньше 25$ они никак не будут. возможно подойдут дешевые пружинки с прела и к-серии с подкладками -14820-PCB-305
а возможно нет...
Recently Honda just replaced the 2000 Civic SI LMA with a coil type LMA, but it has a pressed in .090" thick "seat".
And not to my surprise they are exactly the same height as the ITR LMAs.
I just finished installing them in my car and will have a "results" follow up after a test drive. But here are some more comparison pictures.
брать БУ - все равно что брать БУ колодки.
проще вообще не менять при таких раскладах
интересную информацию можно почерпнуть здесь -
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2312727
Три заповеди:
Верь знакам - три.
CrazyMaks
Сообщение 23 апр 2013, Вт 10:24
Вот у меня такая же фигня на h22a, тоже идёт стук из гбц... точно не с блока... и главное монотонно и отчётливо слышно его... стук идёт в такт работы мотора... походу придётся менять...
Honda_Integra_TypeR_spec'00_from_BLG =P
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 23 апр 2013, Вт 17:21
тему в FAQ
dRumm
Сообщение 03 июн 2014, Вт 5:44
кто-нибудь ставил такие на В-серию?
чет шумно работать стал двс
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
qb1ck
Сообщение 03 июн 2014, Вт 14:54
dRumm писал(а):кто-нибудь ставил такие на В-серию?
всё нормально на них работает. Проверено
dRumm
Сообщение 04 июн 2014, Ср 4:30
а с тюн-валами пробовали? беспокоит надпись "not for type r"
или мож у тупера просто диаметр успокоителей другой?
qb1ck
Сообщение 04 июн 2014, Ср 5:12
Brian Crower Stage 3 =)
dRumm
Сообщение 04 июн 2014, Ср 6:37
чет вот это напрягло
they dont like any lift more than around .450"
qb1ck
Сообщение 04 июн 2014, Ср 8:44
dRumm писал(а):чет вот это напрягло
Надо замерить при каком сжатии витки смыкаться начинают, попробуем это сделать чуть позже. Мотор вскрыт всё равно
dRumm
Сообщение 04 июн 2014, Ср 9:25
надеюсь кулачки мои еще не сожрало, как на днях разберу - напишу
ты когда замеришь - сообщи
qb1ck
Сообщение 04 июн 2014, Ср 10:28
Договорились
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 05 июн 2014, Чт 5:37
с такими успокоителями (...-305) спокойно живет ТОДА спекС (лифт12,5мм.)
EG-6, only for RALLY USE
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
