hondavtec
Сообщение 02 авг 2018, Чт 4:57
В общем странная проблема. В том году поменял клапан холостого на другой (не новый), вроде проблема ушла. В этом году проявилась иначе. Без каких-либо причин холостой может задрать вверх. На днях откатал сессию и поехал домой, по пути холостой начал плавать вверх-вниз, работать не ровно, пару раз заглохла машина в пробке. Вчера подкинул другие бронепровода, проблема не ушла. Утром поставил другой кхх и скинул клемму, сейчас жду, поеду на работу посмотрю.
Компы тоже менял.
Копать в сторону клапана или может быть проблема в чем-то другом?
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 02 авг 2018, Чт 5:20
hondavtec писал(а):В общем странная проблема. В том году поменял клапан холостого на другой (не новый), вроде проблема ушла. В этом году проявилась иначе. Без каких-либо причин холостой может задрать вверх. На днях откатал сессию и поехал домой, по пути холостой начал плавать вверх-вниз, работать не ровно, пару раз заглохла машина в пробке. Вчера подкинул другие бронепровода, проблема не ушла. Утром поставил другой кхх и скинул клемму, сейчас жду, поеду на работу посмотрю.
Компы тоже менял.
Может MAP мозги делать с похожими симптомами.
hondavtec
Сообщение 02 авг 2018, Чт 8:33
поидее да, надо попробовать вечером подоткнуть
после того как без клеммы машина постояла холостые стали 1500, всю дорогу пока ехал до работы, скидываю фишку с кхх обороты падают до 1000-1100
hondavtec
Сообщение 02 авг 2018, Чт 21:15
пиздатая тема стоять в пробке с холостым 1500-2000 рпм :D
короче, поставил обратно свой старый кхх, предварительно помыв, поменял свечи на новые и мап и все заработало. пару кружков катался пока чуть плавал хх, потом стало улучшаться и сейчас вроде нормально.
зы. денсо первые свечи были, конченый мусор, всегда были нжк и теперь точно больше денсо не возьму
hondavtec
Сообщение 03 авг 2018, Пт 17:53
а вот и хуй блять
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 03 авг 2018, Пт 17:55
hondavtec писал(а):а вот и хуй блять
ОЖ присутствует?
hondavtec
Сообщение 03 авг 2018, Пт 18:10
да, подогрев есть
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 03 авг 2018, Пт 18:42
hondavtec писал(а):да, подогрев есть
тогда остается только микроподсос через вакуумные трубки...
hondavtec
Сообщение 07 авг 2018, Вт 11:58
тпс наелся
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 09 авг 2018, Чт 13:55
litelbro писал(а):попробуй кхх поменять на новый
Это такой сарказм? :ROFL:
hondavtec
Сообщение 09 авг 2018, Чт 14:20
тпс наелся, написал же выше)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 09 авг 2018, Чт 20:04
ну да, вариант вообще не из лучших))
попробуй кхх поменять на новый, а не брать старый или еще какой-то бу
Там написано в18с, а не 21124, глаза откройте пошире
hondavtec
Сообщение 10 авг 2018, Пт 7:41
:lol:
lexa13
Машина: ej9 на диагональном
УАЗ Патриот
Сообщение 20 авг 2018, Пн 15:31
hondavtec писал(а):тпс наелся
:bye: ПРивет!
Номер не подскажешь?
hondavtec
Сообщение 20 авг 2018, Пн 18:58
привет, любой живой тпс на разборке от б/д серии
lexa13
УАЗ Патриот
Сообщение 21 авг 2018, Вт 15:48
:friends:
hondavtec писал(а):привет, любой живой тпс на разборке от б/д серии
A.k.Ej
Сообщение 21 авг 2018, Вт 17:28
на д серии был повышеный хх, в итоге оказалось, что заслонку клинит.
Tem-s
Сообщение 26 авг 2020, Ср 11:22
Что бы не плодить тему, напишу тут.
ДС2 едм, Б18С, ELD отсутствует (их не ставили в 98 на дс2). Мозг сток. Все сток.
Изначально были затупы, какая-то херня с холостыми. Помыл дроссель, проверил тросик, все нормально, ничего не нашел. Остались странные симптомы - достаточно вялый разгон, повышенные холостые 1200 с опусканием до 850-900. Иногда провалы при переходе на хх с последующим их подъемом. Потом долго стояла зимой. Сейчас махнули лямбду, топливный насос, топливный фильтр, сеточку, бегунок (был говеный), почистили крышку трамблера, поменяли компрессор кондиционера (было подозрение что что-то с ним не так), радиаторы, клапан холостого хода (б/у, но чистенький), свечи посмотрели, живые, пробег небольшой. Метки грм и зазоры клапанов проверили, все в норме. В итоге поехала значительно бодрее, провалы пропали, но хх держится или 1250-1280 с последующим опусканием до 850 и остался некий тремор. При включении кондиционера как положено подкидывает обороты. Понятно что винтом можно ХХ прибрать до положеных 720-750, но вот эти +/- 50-100 постоянно скачущих оборотов - разве нормально? Куда копать, где искать?
Какие-то логи через hondash начал писать, могу скриншотов скинуть. По графикам видно что рхх активно работает все время.
Напряжение на батарее по время поездки при включенных фарах, вентиляторе на 1 скорости и магнитоле - 13,6-13,7 В. Маловато?
Есть ли смысл мыть форсунки?
Еще из странного, когда наваливаешь, где-то в районе 6700 об стрелка тахометра на секунду подвисает и потом рывком перескакивает на 500 об, вслед за оборотами двигателя
DC2r EDM
FN2
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 05 сен 2020, Сб 4:01
На редтоп тоже самое было на двух моторах. Победить не смог никак . Причиной называли елд, да и 20 ошибка подтверждала это. Если у тебя блектоп, то вялый разгон это нагрев датчика впускного температуры воздух iat. Ещё возможно вакуумные подьебы на двухканалбном впуске
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 05 сен 2020, Сб 4:02
Не могу вспомнить ещё у кого был высокий хх. В конце обнаружилось что кто-то из веселых мастеров выключил рхх и просверлил дырку во впуске .
