- yakov
а она не потечет от высокой температуры? Более 500 градусов...
Нашел от П-МЮ, цену надо узнать.
А то сил уже нет, нереальный скрип при легком торможении
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
внутренняя колодка стирается примерно так _П_, соответственно на диске с внутр стороны такая же херня, внешняя колодка равномерный износ.
Это херово? В чем причина?
- yakov
ехал по трассе и попал в ямку
теперь горит АВС и соответственно не работает...
куды глядеть, что делать?
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
ну ты считай ошибку для началаyakov писал(а):ехал по трассе и попал в ямку
скрепку в диагностический разъем на 4 и 9 контакты и вперед
скорее всего датчик скорости какой-нибудь оборвал
- yakov
завтра попробую...dropdead писал(а):ну ты считай ошибку для началаyakov писал(а):ехал по трассе и попал в ямку
так то все ок, предохранитель, тормозуха и тд.
если что попробую колесо снять посмотреть, я в другом городе, инструмента не имею с собой
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Задние 262 колодки НИШИМБО, номера PF8255 и PF8397.
Каталог выдаёт заменой только PF8255. PF8397 в заменах нету.
Вторые на 100 руб дешевле.
Вроде подходят и те и те.
По фото даже выступ на PF8397 должен как раз в поршень встать.
На PF8255 он почему-то сбоку.
Пох что брать?
Пох что брать?
- Машина: .
направляхи либо поршень клинитVov_chik63 писал(а):внутренняя колодка стирается примерно так _П_, соответственно на диске с внутр стороны такая же херня, внешняя колодка равномерный износ.
некоторые средства держат до 1000*С и сохраняют агрегатное состояниеyakov писал(а):а она не потечет от высокой температуры? Более 500 градусов...
Почему ЕГ гуляет на срезанном асфальте?
Остальные со стороны едут нормально.
А я на ЕГ со стабом, на винтах, и кидает на дороге.
- dropdead
bump steer
Плохо хорошо?dropdead писал(а):bump steer
Как лечить и кто виноват?
Поиск молчит.
Предположу, что это из-за дропа и особенностей независимой подвески и длинные шаровые вылечат этот недуг.
Хм. У товарища на стоковом ED такая же фигня.
- dropdead
жесткая или низкая подвеска, широкие диски, диски с незаводским вылетом - провоцируют егоVov_chik63 писал(а):Плохо хорошо?dropdead писал(а):bump steer
Поиск молчит.
длинные шаровые могут помочь, но полностью от проблемы не избавят
можно просто забить, постепенно привыкнешь
Это у половины Редсов значит такdropdead писал(а):жесткая или низкая подвеска, широкие диски, диски с незаводским вылетом - провоцируют егоVov_chik63 писал(а):Плохо хорошо?dropdead писал(а):bump steer
Поиск молчит.
Какой узел гуляет по факту?
Может надо на заниженной выставить развал в 0? А то на сток рычагах он уходит.
Повторюсь у товарища на стоковом ED такая же фигня вот.
- dropdead
проблема в углах между рулевой тягой и рычагами
http://www.circletrack.com/chassistech/ ... ewall.html
вот статья хорошая, например
широкие диски и резина с жесткой боковиной провоцируют похожий эффект
его называют tram lining
разница в том, что при bump steer руль остается на месте, а машина уезжает вбок
а при tram lining руль поворачивается вместе с машиной при движении по неровным дорогам
ну и само собой подразумевается, что никаких люфтов в подвеске не должно быть
мертвые сайленты или люфт в рулевой рейке или тягах могут давать такую же проблему
Про Roll Center и bump steerdropdead писал(а):проблема в углах между рулевой тягой и рычагами
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3009020
Так получается, что задняя подвеска здесь не причем?
Выхода два: длинные шаровые и Super Tie Rod Ends (супер рулевые тяги)
Пацаны, поставил 282 тормоза от MB.
Перед установкой направляющие обслужил, в поршень не лазил.
Диски внешне почти в идеале, колодки родные с хороших остатком.
Спустя 3 недели начало бить в руль при торможении, и торможение как будто рывками. Что за херня могла за 3 недели произойти хз.
Подскажите что делать (точить диски, новые диски, новые колодки)
подойдет ли по габаритам и резьбе данная проставка под масл фильтр на итр дс5 к20а ???
http://www.atomic-shop.ru/part/42303-MMOP-TPS/
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
ITR DC5
FD7
GG3
Купили подруге 6 хэтч, с машиной отдали красный ключ. Че за уйня и зачем он нужен?
Следом...НА ЕК ушастые отдельно продаются?
Вопрос к знатокам, можно ли с паяльником в руках отключить иммо в мозгах 37820-PLD-J73, 1,5 Vtec. Заменили мотор, мозг пришел с иммо. Старый мозг есть, мотор такой же но без втек с иммо. Спасибо.
