Что выйдет если взять к24 от бояна и накрыть головой итр? Они же как я понимаю болт-он подружатся? Ну да, прошивку соответствующую в хондату, и заводить - как поедет?
- outluch
- Машина: Odyssey
Зачем меняют все потроха к24 блока?
245 сил на всем стоке нет проблем, надо на аккорд рашша глянуть.outluch писал(а):Зачем меняют все потроха к24 блока?
Хондасану собрали мотор, на всем стоке, другие тока поршня и портинг, 301 сила.
тогда какие поршни ставить? ковку или можно обойтись без нее?
ну эт понятно)ivanS писал(а):я так думаю нужна СЖ большеDyurikN писал(а):тогда какие поршни ставить? ковку или можно обойтись без нее?
11,5 или выше? и после какой степени онли 98 бенз?
просто тема бенза для меня остро стоит...так как езжу РБ и Украину... то есть чтобы была возможность лить или настраиваться на 95 нужна стоковая степень 10,5?ivanS писал(а):11.5 98 онли
- Systematick
почему 98? на 95-м можно ездить, всё зависит от настройки.ivanS писал(а):11.5 98 онли
Коля подскажи Коле) при степени 11,5 сделать норм настройку под 95 на постоянку выйдет без детона? и сильна ли разница будет по отдачеSystematick писал(а):почему 98? на 95-м можно ездить, всё зависит от настройки.ivanS писал(а):11.5 98 онли
Щас по куркулятору в моём б18 степень 11,3-11,4.
Ездит на 95 даже до настройки. При этом валы не злые - ГСРные.
Натсроили - стало лучше. Не звенела ни разу ттт....
Ездил летом на украину через белорашу - нибздя переваривала любой их бенз.
Так что думаю 11,5 спокойно выйдет на 95 с туперными палками.
Но подстроить всё равно надо.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- Romandx
- Квадроль клуба
это же Гондоdensirt писал(а):какие то фантастические эти к24 к25е
за счет чего такие мощя снимаются то? объем рулит? или есть что то другое?
это норм мощность, уже не фантастика совсем
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
- Systematick
не сильна) только 98 имеет смысл лить на степени от 12.DyurikN писал(а):Коля подскажи Коле) при степени 11,5 сделать норм настройку под 95 на постоянку выйдет без детона? и сильна ли разница будет по отдачеSystematick писал(а):почему 98? на 95-м можно ездить, всё зависит от настройки.ivanS писал(а):11.5 98 онли
- Romandx
- Квадроль клуба
во воSystematick писал(а):не сильна) только 98 имеет смысл лить на степени от 12.
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
densirt
- Машина: полноприводные
ну для н22 не видел не одного такогоRomandx писал(а):это же Гондоdensirt писал(а):какие то фантастические эти к24 к25е
за счет чего такие мощя снимаются то? объем рулит? или есть что то другое?![]()
хотя объем не сильно отличается
самый мощный н22 280 атмо сил и то не в россии
- Honda-Racing
- Почетный член клуба
аещо можна если мотор К24А3 то тогд можна блок так и оставить К24 и галовку доработаную туже К24 как показали тесты она после доработки даже лучше чем К20
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
бишеп
Мож и в москов сити мож и к Андрею он на этом кашу сьел)))))))))) Я ездил на этом моторе просто атас!outluch писал(а):Круто. Рассматриваю вариант на будущее![]()
А портинг = посылать в таллин? ))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 16 гостей
