Ven
Сообщение 30 авг 2021, Пн 23:46
Нужна помощь ,мотор B18C4 от куда брать и куда делать выход на Ож турбины , инфы точной особо нету ,может у кого проверенный опыт есть ,буду очень благодарен . 8)
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 02 сен 2021, Чт 9:10
с печки через тройники бери
Синди
Фотки
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 02 сен 2021, Чт 9:49
Я делал от болта сливного в блоке к турбе и из турбы в нижнюю часть радиатора
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 02 сен 2021, Чт 13:32
Саня, когда термостат закрыт то оно там не циркулирует
Синди
Фотки
solosaniok
Сообщение 02 сен 2021, Чт 17:32
Ivanytch писал(а): Саня, когда термостат закрыт то оно там не циркулирует
А ты на турбе гоняешь пока мотор холодный? :D
Ven
Сообщение 02 сен 2021, Чт 21:28
:D
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 02 сен 2021, Чт 21:53
50 градусов и тапка в пол))
Синди
Фотки
solosaniok
Сообщение 03 сен 2021, Пт 14:10
Есть еще вариант от дроселя подключить
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 03 сен 2021, Пт 15:47
Специалисты :facepalm2:
Мотор это коробка в которую помпа давит холодную воду от радиатора, а через верхний писюн на гбц вытекает самая горячая вода чтобы охладиться в радиаторе.
Все остальные дыры на блоке вспомогательные, для отопления! всякой хуйни, тоесть отбора тепла и возвращении этой воды на вход помпы.
Турбину надо охлаждать, значит нужно взять холодный источник воды. Самый холодный источник это выход из помпы, напрямую с помпы взять воду мы не можем, значит нужно найти или сделать дыру на блоке максимально близко к помпе, чтобы вода меньше нагревалась от цилиндров.
Отобрав этой водой тепло от турбины мы имеем горячую воду которой нехуй блядь делать внизу радиатора чтоб она горячая сосалась в помпу блядь, надо эту воду охладить, где, правильно в радиаторе, тоесть подключить эту воду к самой горячей точке выхода из мотора, тоесть в верхний писюн гбц.
Циркуляцуя с закрытым термостатом блядь.
Корпус термостата выбирает откуда ему взять холодную воду для помпы. Когда холодно и вход от радиатора закрыт, сосет через печку, откуда, из головки, куда у нас подключен слив горячей воды с турбины. Вода волшебным образом протекает от верхнего писюна радиатора через головку на подачу в печку.
solosaniok
Сообщение 04 сен 2021, Сб 22:22
k3rnl-2nr писал(а): Специалисты :facepalm2:
Ну не прям специалисты но делимся тем что имеем :D
Ты прав, было бы правильней сливать горячий антифрих из турбы в верхнюю часть радиатора.
У меня подача из блока и слив антифриза в правую нижнюю часть радиатора где оно перемешивается с охлаженным антифризом. Интересно бы узнать разницу в температуре на выходе при обеих вариантах.
Думаю стоит переделать.
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 05 сен 2021, Вс 23:59
правильно оперировать цифрами, а именно падение давления, разница температур и расход. пока мы их не знаем нельзя точно утверждать как правильно. с дыркой в блоке на подачу идею поддерживаю, хотя все это усложняет конструкцию. по поводу обратки перед радиатором спорно, тк падение давления на входе в радиатор может оказаться меньше падения давления в турбе и расход через нее сильно уменьшится по сравнению с тем, если обратку воткнуть на вход помпы и турба будет кипеть. те, именно для охлаждения картриджа лучше взять фриз непосредственно с входа и вернуть на выход помпы, но нужно понимать влияние попадания более горячего фриза на вход в блок, возможно оно будет некритично и можно понизить общую температуру более ранним включением вентилятора или более холодным термостатом.
кстати, не уверен, но возможно под штуцер подачи на блоке можно использовать отверстие под датчик детонации, если его досверлить в рубашку, оно максимально близко из заводских к помпе находится и можно избежать лишнего колхоза.
Синди
Фотки
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 06 сен 2021, Пн 12:55
Чтоб чето тюнинговать, надо сначала посмотреть как сделано в стоке и спросить себя почему так.
Ниссан на своих моторах берет воду с блока, сливает в писюн радиатора.
А вот православный дваджейзет судя по схеме берет воду с писюна радиатора и сливает горячую на вход помпе, зачем они так сделали я так и не понял. Да и жз не славился своим охлаждением. Во всяком случае большая часть конфигов тачек в рдс так же сливает воду в радиатор.
Ven
Сообщение 09 сен 2021, Чт 0:29
Так , если нужна подача самая ближняя точка от выхода помпы , так это канал на подачу датчика холостого хода на впуске , варианта получается два или цеплять на него или делать ещё ближе приварную трубку и сливать все это в доп сосок на верхнем патрубке ГБЦ .
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 09 сен 2021, Чт 13:59
Ven писал(а): так это канал на подачу датчика холостого хода
Нет, потому что вспомогательное оборудование кхх и дроссель отапливаются.
Толстая труба которая идёт к помпе это вход в помпу, в неё засасывает воду.
Единственная без кастома подходящая подача холодной воды это писюн на радиатор маслофильтра
ddd198
Сообщение 14 сен 2021, Вт 16:53
самый холодный фриз после радика а не из помпы, что его там охлаждает?)
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 14 сен 2021, Вт 17:18
ddd198 писал(а): что его там охлаждает?)
Блет если ты любитель цитат, перечитай.
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 14 сен 2021, Вт 23:26
Ебать тут ликбез.. тут мануалы хоть читал кто нибудь? Литературу хоть какую нибудь по турбо-шмурбо? Или все хуярят как попало - а давайте прям в помпу вхуярим штуцер. Не, давайте в радик. Не, давайте в блок прям. Не, лучше в печку прям прямой подачей.
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 15 сен 2021, Ср 9:28
:popcorm:
очень интересно
d16y7 -->> k20z4
ddd198
Сообщение 15 сен 2021, Ср 11:05
нах ересь перечитывать? :D
k3rnl-2nr
Машина: окорд
Сообщение 15 сен 2021, Ср 13:30
ddd198 писал(а): нах ересь перечитывать? :D
По существу есть че или воздух?
