Давид96
Сообщение 17 апр 2021, Сб 3:06
Приветствую!
Гугля инфу по свапу и коммутации К20 часто натыкаюсь на ваш форум, какова же была радость, когда узнал что тут есть активность) Вопрос у меня многократно разобранный тут, но со своим изюмом, а именно- К20 с мкпп будет свапаться в самодельное шасси.
С одной стороны, нет никакой стоковой электроники, с которой к20 и его электронику пришлось бы дружить, а с другой стороны охота на каком ни будь стороннем эбу собрать, что бы был широкий функционал и как можно меньше ковыряться в стоковых косах и датчиках, и что-то перепаивать.
В этом деле я профан, даже общих чертах не представляю как это сделать, буду благодарен, если объясните как должна схема выглядеть, что купить для полного комплекта и какие варианты решения вообще есть)
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 17 апр 2021, Сб 13:39
Сток коса, мозг с хондавертом к-про, функционала хоть попой жуй, реле на бензонасос, плюс/минус на саму косу и заведется хоть просто лежа на полу.
Давид96
Сообщение 17 апр 2021, Сб 14:11
Что такое мозг с хондовертом к-про? Это какой-то из штатных эбу хонды? Редкий и дорогой?)
Получается, мне нужно просто мотор с разборки купить ±комплектный, мозг правильный, подключить бак во всех смыслах и можно заводить? Не так уж и сложно, почти как с карбом)
А с электронной педалью газа проблем не будет? Сильно дорого и сложно сделать механический дроссель?
И куда я тут могу загрузить полезные 3д модели? У меня тут модель к20а есть, лично я ее долго искал, бесплатно мало где можно скачать)
Давид96
Сообщение 17 апр 2021, Сб 14:12
Без всяких насосов гур, кондея и тд- будет работать, или в ошибках весь будет?
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 17 апр 2021, Сб 15:28
https://www.hondata.com/
The K-Series Programmable ECU (K-Pro) consists of a hardware modification to any K-Series ECU, plus Windows software which allows you to re-program the ECU and datalog sensors.
https://hondavert.ru/
Русский аналог.
d16y7 -->> k20z4
Давид96
Сообщение 17 апр 2021, Сб 16:23
Правильно я понимаю, это вроде как расширение возможностей штатного блока? А можно то же самое сделать через какой ни будь универсальный ecu?
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 17 апр 2021, Сб 19:04
Давид96 писал(а): Правильно я понимаю, это вроде как расширение возможностей штатного блока? А можно то же самое сделать через какой ни будь универсальный ecu?
можно сделать на многих ecu, но тут тебя нормально проконсультируют только по k-pro. функционала валом.
Давид96
Сообщение 17 апр 2021, Сб 19:10
Понял. А как тут цитировать и упоминать пользователей?)
И как выглядит этот комплект для "завести хоть на полу"? Вот на досках объявлений висят моторы, написано "комплектность уточняйте", я пишу продавцу- наличие каких компонентов уточнять?)) Понятно, что к-про покупается отдельно, а остальное?
Кстати, через к-про можно механический дроссель реализовать?
h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 19 апр 2021, Пн 16:14
- Через кнопку "Стандартный ответ & предпросмотр"
- Как было выше сказано:
Сток коса, мозг с хондавертом к-про, реле на бензонасос, плюс/минус на саму косу и заведется хоть просто лежа на полу.
Единственное без К-про не получится запустить при наличии иммо.
- На сколько я знаю, для установки мех. дросселя вместо электро. придется делать переходную пластину.
По идеи реализовать можно, там есть обучение положения заслонки.
Давид96
Сообщение 19 апр 2021, Пн 17:03
Есть какие-то зарекомендовавшие себя решения? Обычно от чего дроссель используют?
Это конечный список? Электронной педали там быть не обязательно? Извиняюсь за примитивные вопросы, впервые что-то инжекторное куда-то свапаю)
Иммобилайзер? Часто без него попадаются? Я думаю, нет смысла без него искать, сразу к-про покупать, тк сразу на нестандартном впуске и выпуске хочу собирать. Верный подход, или это и на сток мозгах можно реализовать и есть смысл без иммо искать?
Давид96
Сообщение 19 апр 2021, Пн 17:06
Кстати, еще вопрос, все забываю его тут задать)
Какую кпп лучше использовать с этим мотором в легкой машине? Желательно несколько вариантов с их названиями, интересует механика 5-6ст, машинка будет около 700кг, среднемоторная
МКПП как-то подключается к мозгам? Или ее нужно только прикрутить к мотору?
sniper
Сообщение 19 апр 2021, Пн 17:44
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Давид96
Сообщение 19 апр 2021, Пн 19:15
На атом и интереснее есть обзоры) Но если сравнивать, то хочу построить что-то вроде атома с кузовом и очень минималистичным салоном
sniper
Сообщение 19 апр 2021, Пн 20:06
Давид96
Сообщение 20 апр 2021, Вт 0:54
Соберу в кучу актуальные вопросы без ответов)
1. Какие есть зарекомендовавшие себя способы установки механического дросселя на к20 с к-про? От чего обычно используют детали? Мб в инете уже кто-то делал?
2. На стандартном электронном дросселе что бы управлять газом нужно будет оригинальную электронную педаль купить?
3. Какие кпп искать к этому мотору? Нужна механика 5-6ст, из чего выбирать? Даже названий не знаю, что бы посмотреть передаточные и сопоставить с полкой мотора)
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 20 апр 2021, Вт 3:23
Бери мотор от еврея дорест с его же коробкой, мозгами и приборкой и не еби мозги.
Давид96
Сообщение 20 апр 2021, Вт 3:33
Что за еврей?
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 20 апр 2021, Вт 3:39
Cl7 euror
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 20 апр 2021, Вт 7:59
К20 с механической дроссельной заслонкой в стоке есть, бери такой зачем что то переделывать.
Civic coupe 6 --> DC5R
Давид96
Сообщение 20 апр 2021, Вт 12:47
Который? Тот, что на тайп р стоит? Так он и стоит как оппо от порше
И давайте попробуем давать развернутые ответы, я на хондах не ездил, в душе не ебу о чем вы говорите, когда вы вот так в воздух подвешиваете "а оно там было", да ебать, теперь еще пару дней ждать, пока кто-то ответит где оно там было.
