Alik
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 12:39
Первый запуск на Н22. Берем стоковую калибровку из каталога хондаты и ....
1. Idle выставлено на 1000, почему?
Ставим свои значения хх по мануалу?
2. Fuel Trim, значение инжектора выставлено 450 и overal fuel trim 15%. Нужно помеянть на действительно стоковые, а значение overal fuel trim выставить в 0?
3. Closed Loop
Closed Loop operatoins - он должен быть постоянно включен, а когда правятся карты - отключать?
Maximum Map for closed loop - что тут выстваить надо?
Target voltage - какое значение при использовании широкополосника? а при стоковой лямбде?
4. Lean protection - кто нибудь использует, есть смысл?
5. Disable ELD - надо отключеть? для чего?
6. как вывести график дотчика детонации?
7. судя по это статье
http://www.hondata.com/techidle.html
раньше в программ было поле с указание вольтажа на дросельно заслонке, где теперь его сейчас найти?
При полностью закрытом дроселе значение TPS должно быть 0%?
Еще вопрос по самой статье, там рассмативают пример с 0.45V или нужно выставить 0.45V? (по мануалу на дроселе 0.5V)
8. Disable barometric pressure sensor - для чего нежно?
9. Disable alternator control - для чего нужно?
версия сманеджера 1.3.1.0
хелп читал, на сайте и форуме хондаты был
Honda Prelude IV
Mura
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:14
Alik писал(а):Первый запуск на Н22. Берем стоковую калибровку из каталога хондаты и ....
потому как от вольного все эти прошивки
да
не факт. прошивки от вольного, надо подогнать по широкополоснику
3. Closed Loop
да
70 кпа примерно
широкополосник - смотримм матчасть, вопрос слишком широк
стоковая - 14.7
смысл есть, когда чтото ломается, насос например сдох. Если все настроено ок, то нет смысла
ошибка по елд если , зависит от проводки и мозга
отключать чтоб не раздражала
кнок ретард в последних версиях выводи , в ранних версиях был кнок вольтаж вроде
не нужен вольтаж больше
пропиши 0 и 100 проц и все
то же самое что ЕЛД
хз
P.S.
Машина: Yamaha Virago
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:23
Эт управление генератором, чтоб отключать его на высоких оборотах и снижать крутящуюся массу. Не знаю зачем отключать - полезная штука.
Последний раз редактировалось P.S. 26 ноя 2007, Пн 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Alik
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:29
т.е. не важно "сбито" ли положение ДПЗД (я его специально смещал ранее под комп Mine`s) и можно оставить его в том положении как есть или к мануальным вернуть?
Сейчас, на хх TPS показывает что открыт на 1%.
Honda Prelude IV
Alik
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:30
Высокие обороты - это значение где задается?
Honda Prelude IV
Mura
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:32
пропиши его при включенном зажигании и включеннолм даталоге
0 и 100 проц
Alik
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 13:36
0 и 100 проц
Спасиб, нашел
TPS -> Scale TPS
Honda Prelude IV
Alik
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 14:09
стоковая - 14.7
там вольтаж, а не AFR, в сток карте прописано 0.51, имхо при использовании широкополосника там прописать надо 2.35?
Honda Prelude IV
Mura
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 14:24
стоковая - 14.7
для широкополосника нет таргет вольтаж
есть таргет лямбда , и она разная в зависимости от нагрузки , это прописывается в сеттингах/широкополосник
NITTO
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 17:23
Год ездил с с300 и не знал про эту приблуду)
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Mura
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 17:32
посмотрел хелп
Disable alternator control - disables the ECU control of the alternator. At a cruise speed and rpm the ECU will reduce the alternator output in order to reduce fuel consumption. With OBDII vehicles if the battery voltage drop below 3500 rpm is excessive disable the alternator control.
Если я правильно понял, это для моторов с маленькими шкивами и тд, у которых выскакивает чек на низких оборотах. А мож еще чего... Не сталкивался пока
Alik
Сообщение 06 дек 2007, Чт 6:16
1. В Хондате есть окошко с показаниями кнок сенсора, какие значения там должны быть? В чем измеряется?
2. Как понимаю, статья по хондате http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=6464 частично устарела, в частности по зажиганию, т.к. в программе теперь нет поля для выставления начального угла зажигания, или сто пропустил?
3. >>как вывести график датчика детонации?
Не нашел как можно это дело вывести, по конкретнее можно?
4. При езде, если появляется ошибка, то она остается в памяти хондаты пока включено зажигание, иначе сбрасывается. Как сделать что бы ошибка не сбрасывалась? ведь не каждый раз ездим с включенным ноутбуком.
5. Возможно ли настраивать начальный угол зажигания с помощью хондаты, а не стробоскопа (замыкаем дигн. разъем и крутим трабмлер, а величину угла смотрим на ноутбуке через хондату, выставляем нужный и все ок)?
6. при проодключении широкополсника на D10 - мы включем его в разрыв цепи или просто подключем дополнительно к этому контакту?
Honda Prelude IV
ТУПЕР
Сообщение 06 дек 2007, Чт 7:54
что за ошибка 9 Cylinder sensor??? кто знает?
Mura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:21
раньше в вольтах, сейчас в градусах типа, на который позднится угол
в Онлайне есть закладка - выставить зажигание
например там, Graph, правой мышью - Define Templates - выбирай Knock Level + Knock Retard
Заведи питаение мозга на постоянку )))) Хотя не понимаю зачем оно тебе
Нет. Мозг посылает угол зажигания из карты +/- коррекции всякие. Мозг не знает механическое положение трамблера. Стробоскоп единственный кто знает
Если разорвешь и кинешь напрямую, хуже не будет, откуда знать что там дальше на этом проводе висит
Последний раз редактировалось Mura 06 дек 2007, Чт 13:23, всего редактировалось 1 раз.
sura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:22
В волтах или процентах.
set timing ещё не кто не отменял.
Пишешь даталог. Открываешь даталог. Загружаешь даталог.
Заходишь на graph, правой кнопкой на мышке нажимаешь выдит табличка, в последней сторчке define templates. Дальше будут ечейки по четыре с названиями и цветами нитей даталога. В названиях выберишь
knock level и определи его цветом. Дальше на клосе. Всё должно появится на графике если у тебя дачик дитонацые на двиготеле присутствоет.
Не как.5. Возможно ли настраивать начальный угол зажигания с помощью хондаты, а не стробоскопа (замыкаем дигн. разъем и крутим трабмлер, а величину угла смотрим на ноутбуке через хондату, выставляем нужный и все ок)?
Всегда стобоскопам пользуются о таком методе слышу в первые.
Разумеется в разрыв цепи. Два волтовых сигнало в одной тарелке это революцыя.
Mura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:25
:P :P :P
sura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:27
И тут ты меня торкнул. :P :P :P
Mura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:28
sura писал(а):И тут ты меня торкнул. :P :P :P
в одном направлении движемся , товарисч )))
Alik
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:33
Mura писал(а):1. В Хондате есть окошко с показаниями кнок сенсора, какие значения там должны быть? В чем измеряется?
Он у меня всегда в хондате показывает 0, а при прогретом движке при езде свыше 3000об загорается чек енжин с 23 кодом. т.е. кноком. Замена кнока на новый ситуацию не изменила, где копать?
Разрыв цепи от кнока с ECU отметается, т.к. чек бы сразу после заводки двжика загорелся бы.
Какой сигнал на ноге ECU что идет к кнок-сенсору, обычный вольтовый? Какнибудь замерить (вольтметром) можно?
Honda Prelude IV
sura
Сообщение 06 дек 2007, Чт 13:45
Ну раз в одном напровление, что ты об этом думаешь.
Note that if the ELD input (D10) is used then R136 and R138 (US ECUs) may need to be removed.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
