хотя, с другой стороны -perets писал(а):Стоят с форсы с алиэкспресса. Долго пытался настроить теплый запуск, после 10-15-30 минут стоянки на горячую - машина плохо заводится. Думал дело в настройке, менял крэнкин фуел в очень широких пределах. Не запускалась. Проверил форсы, не держут давку. Две норм, одна потеет, с одной течет. Это на холодную. Нагретые, думаю, будут еще сильнее течь.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
Имхо за муку алиекспресса можно позволить себе брать их мешок и отбирать вживую нормальные.
- dropdead
думается мне, что продаются там как раз те форсунки, которые ОЕМ-отбор по какому-либо критерию и не прошлиGek писал(а):Имхо за муку алиекспресса можно позволить себе брать их мешок и отбирать вживую нормальные.
- artem_a
- Машина: боевой фен
сколько? и хочется большей уверенности в происхождении, китайские то 4рубля новые стоятandreykng писал(а):Есть комплект бу форс, по видео вроде как оригинал, надо кому? )
Во имя славы любви и богатства!
- tofu
- Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
с высокоомными вообще вопросов нет их как грязи. проще взять зеленые с субы и не думать оригинал это или китай. бабки те жеartem_a писал(а):сколько? и хочется большей уверенности в происхождении, китайские то 4рубля новые стоятandreykng писал(а):Есть комплект бу форс, по видео вроде как оригинал, надо кому? )
- artem_a
это какие? норма есть?tofu писал(а):с высокоомными вообще вопросов нет их как грязи. проще взять зеленые с субы и не думать оригинал это или китай. бабки те жеartem_a писал(а):сколько? и хочется большей уверенности в происхождении, китайские то 4рубля новые стоятandreykng писал(а):Есть комплект бу форс, по видео вроде как оригинал, надо кому? )
- Dushi
- Машина: ек3 k20a
Есть какие продавцы на алике, у которых вероятность получить хороший комплект с первого раза выше чем у остальных? Или у всех раз на раз не приходится? Вот висит просто вариант, думаю брать не брать. Или 2 комплекта сразу брать. https://ru.aliexpress.com/item/4x-410cc ... c70bc338-1
- Sergey34
Бери там один,и у меня один,в наличии,отдаю за двушку новые,запечатанные Отправлю Сдеком.Dushi писал(а): ↑08 май 2019, Ср 5:33Есть какие продавцы на алике, у которых вероятность получить хороший комплект с первого раза выше чем у остальных? Или у всех раз на раз не приходится? Вот висит просто вариант, думаю брать не брать. Или 2 комплекта сразу брать. https://ru.aliexpress.com/item/4x-410cc ... c70bc338-1
По теме,лоторея.Могут и хорошие и так себе быть.Ну с восьми то наверное точно прольешь комплект.
Кто скажет какое сопротивление на форсунках китайских ?
12 ом
- Dushi
- Машина: ек3 k20a
Взял в итоге там. Результат на фото. Не идеально, но вроде сойдёт. Давление держат, посмотрим что будет со временем.Sergey34 писал(а): ↑10 май 2019, Пт 23:11Бери там один,и у меня один,в наличии,отдаю за двушку новые,запечатанные Отправлю Сдеком.Dushi писал(а): ↑08 май 2019, Ср 5:33Есть какие продавцы на алике, у которых вероятность получить хороший комплект с первого раза выше чем у остальных? Или у всех раз на раз не приходится? Вот висит просто вариант, думаю брать не брать. Или 2 комплекта сразу брать. https://ru.aliexpress.com/item/4x-410cc ... c70bc338-1
- Sergey34
Некаждый сток такие результаты даст,очень хорошо.Всякий контракт с движков т.н миллионников льет не лучше.
- Sergey34
Бери мои,новые,отправлю авиа в Одессу.
Парни а можете мне объяснить какой смысл платить за эти RDX форсунки, если можно купить скажем форсунки от импрезы WRX которы имеют если не ошибаюсь производительность 440 и стоят 4000р? Просто сейчас сам столкнулся с этим, решил что самый оптимальный вариант
- Sergey34
Я также и сделал,и нежалею.Только брал за 2500,льют на все деньги,стают болтон с фишками Субару,резинками от к-серии.
Все правильно сделал (с) росгосстрах
Аналогично сделано, нарываться на китай нету желания.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
