Кто там планировал ставить. На жапанкаре появились насосы от тойота мрс, цены от 4000р. Взял себе, буду корячить. Выбрал по итогу мрс насос, из за встроенного эбу, моторчик будет крутиться в зависимости от скорости.(можно и без сигнала VSS корячить, но как по мне смысл теряется). Мотор от субару травик(опель) примитивный, грубо говоря вкл\выкл, но вроде надежнее, внутри там не ротор с лопостями, а шестеренки.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- esxi
- Машина: Accord 7 CL9 2007
Civic EP3 2001 - Откуда: СПб
Я поставил на аккорд вместо ГУРа.fara55 писал(а): ↑ Кто там планировал ставить. На жапанкаре появились насосы от тойота мрс, цены от 4000р. Взял себе, буду корячить. Выбрал по итогу мрс насос, из за встроенного эбу, моторчик будет крутиться в зависимости от скорости.(можно и без сигнала VSS корячить, но как по мне смысл теряется). Мотор от субару травик(опель) примитивный, грубо говоря вкл\выкл, но вроде надежнее, внутри там не ротор с лопостями, а шестеренки.
Есть проблемка. При включении дворников напряжения на ЭГУР жутко не хватает и руль становится как без него.
Ну и шумный он ппц конечно (с тойоты стоит, какой не знаю).
Ставить гену помощнее?
Апдейт:
Подключили к другому проводу в коробке предов, все ок теперь)
Осталось управление насосом подрубить.
Как на Хонде выехать из 6 до сотки https://www.drive2.ru/l/547148323136472232/
Чертеж кронштейна от pook
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- Машина: rd1
ставил от травика в EJ9, на место акб, сперва с радиатором, на след год снял его- не заметил перегрева. Гена на 100А. судя по вольтметру в зависимости от нагрузки- он что то сам там чухает и решает сколько ему потреблять, но это не точно. нормально переваривает CVT жижу, она по вязкости ближе к родной зеленке.
от чего генератор? Я посмотрел в стоке на MR-S 80А генератор. На хондах B серии гены 80-90. На K моторах возможно еще больше, вероятно сток генератора должно хватить.Nikola34 писал(а): ↑ ставил от травика в EJ9, на место акб, сперва с радиатором, на след год снял его- не заметил перегрева. Гена на 100А. судя по вольтметру в зависимости от нагрузки- он что то сам там чухает и решает сколько ему потреблять, но это не точно. нормально переваривает CVT жижу, она по вязкости ближе к родной зеленке.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- Машина: rd1
от вагона ch9fara55 писал(а): ↑от чего генератор? Я посмотрел в стоке на MR-S 80А генератор. На хондах B серии гены 80-90. На K моторах возможно еще больше, вероятно сток генератора должно хватить.Nikola34 писал(а): ↑ ставил от травика в EJ9, на место акб, сперва с радиатором, на след год снял его- не заметил перегрева. Гена на 100А. судя по вольтметру в зависимости от нагрузки- он что то сам там чухает и решает сколько ему потреблять, но это не точно. нормально переваривает CVT жижу, она по вязкости ближе к родной зеленке.
Я и думаю странно что не хватает, в стоке на мрс 80а генератор)esxi писал(а): ↑Я поставил на аккорд вместо ГУРа.fara55 писал(а): ↑ Кто там планировал ставить. На жапанкаре появились насосы от тойота мрс, цены от 4000р. Взял себе, буду корячить. Выбрал по итогу мрс насос, из за встроенного эбу, моторчик будет крутиться в зависимости от скорости.(можно и без сигнала VSS корячить, но как по мне смысл теряется). Мотор от субару травик(опель) примитивный, грубо говоря вкл\выкл, но вроде надежнее, внутри там не ротор с лопостями, а шестеренки.
Апдейт:
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- esxi
Думаю если сделать подключение управления - будет вообще збс! Нет схемки кстати, что куда подключать?
Чтобы он постоянно не жужжал и на скорости другое усилие было.
Схема самого блока ГУР [/img]
Подключение через реле
Подключение через блок предов(абс)
Это все что нарыл, но думаю принцип понятен. Для того чтобы было переменное усилие нужен сигнал VSS с датчика скорости.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- Solonskiy
- Машина: Hyundai Getz + k24a
Есть эгур с более простой схемой подключения. От мерседеса а класса первого поколения. В нем аж три провода подключать.
Сам признаюсь не делал. Видел на ютубе в Progect Binky.
Ценник на этот насос в пределах 6000рублей.
- под планом путина
- старый морозильник
Есть ещё дешевле с тремя проводами.
- ramonchick
- Машина: ma2>fk2>ej6>ej8>dc2>gd3>ek9.1>fn2
Всем привет
Подниму тему
Какие в 2022 варианты чтоб дёшево надёжно и сердито?
К20 в кузов дц1 лруль
Подниму тему
carbon fiber
vacuum infusion
production of interior elements
matrix production
worldwide shipping
vacuum infusion
matrix production
worldwide shipping
- ramonchick
Всем привет
Подниму тему
Подниму тему
carbon fiber
vacuum infusion
matrix production
worldwide shipping
vacuum infusion
matrix production
worldwide shipping
- ramonchick
Уважаемые люди советуют с Опеля, но я тот ещё хуй и пишу здесь
carbon fiber
vacuum infusion
matrix production
worldwide shipping
vacuum infusion
matrix production
worldwide shipping
- Машина: rd1
с опелей как правило говнецо сильнопробежное в котором масло экономили менять, ищи на форпосте/дроме от субару травик прулевого, это опель зафира для рынка японии, там те же насосы но не отъебанные.ramonchick писал(а): ↑ Уважаемые люди советуют с Опеля, но я тот ещё хуй и пишу здесь
