ты просто еще не понимаешь какие должны быть показания
и почему не надо изобретать велосипед
Тут уже до меня изобрели велосипед, поставив китайскую лямбду с инновейтом и АЕМ. И сравнив с показаниями стандартной лямбды из комплекта. Всё работает и продолжает работать. Я же хочу попробовать срастить уже проверенную лямбду с китайским будильником
К завтрашнему дню что бы выучил всё.Hondapret писал(а): ↑ Ребят, всем привет! Требуется помощь! Уже всю "кукушку" себе взорвал. Проконсультироваться не у кого
Вопросы следующие:
1. Объясните на пальцах для чего нужен опен луп?
2. Для чего нужен клозет луп?
3. Я правильно понимаю, что катать смесь надо только в опен луп?
4. После того как откатал в опен, надо ли переключаться в клозет? Если да, то в вольтаж таргет или лямбда таргет? И почему необходимо переключаться в клозет? Или можно ездить в опен? Тогда в чем разница?
5. Катаю в опен, на улице примерно +18, все смесь откатал в принципе все нравится. Ставлю машину. Утром еду на работу на улице +10, смесь бедная просто пи.... И так каждый раз Что делать? Где? Что править? Может коррекции какие? Что там прописывать?
6. Второй вариант событий. Откатал смесь в опен, все нравится. Переключаю в клозет вольтаж таргет, смесь резко богатится Почему?
Мужики подсобите. Спасибо!
Для сращивания чего-то не хватает
Фактически какое напряжение выдаёт генератор? Какое на входе в мозг?solosaniok писал(а): ↑ Hondavert S300
В логе прыгает значени BAT (напряжение). Из за этого прыгает смесь так как лаг таймы завязаны на вольтаже.
Менял акум, проверял и заменил щетки генератора.
Что еще можно сделать чтобы оно так сильно не пригало.
Приыгает в пределах 13-14
Сморел логи у других и не заметил такое поведение
14.00-14.01 V на акумулятореPvM писал(а): ↑Фактически какое напряжение выдаёт генератор? Какое на входе в мозг?solosaniok писал(а): ↑ Hondavert S300
Я как то в жару катался,и полез к мозгу шлз подключить.А на нем яйца жарить можно,реально.Лежал у пассажира под ковриком.
а гену другую не подкидывал? Это не сильно сложно и сразу поймешь куда копать. Может это реле-регулятор ипет голову.
