denis-k
Машина: EK2
Сообщение 31 дек 2015, Чт 17:39
tana2330 писал(а): причем здесь сход развал, аморты
есть винты мтс техникс, выкрутил их в самое нижние положение, оказалось мало, хотел чтобы арка четко над колесом была, поставил удлиненные шаровые, морда упала как надо, на минус 3см где-то, пришлось даже винты вверх поднять чуть.
начало после этого долбить в стакан даже на самой мелкой неровности, думал пилить стакан но это писец колхоз как у великого стэнсера на коричневом хэтче
знакомый из дф дал номер механика из гт шопа который за 4 рубля пильнул кулак на 3см
когда он мне их отдавал я даже не поверил, что так сварить можно, как с завода, в итоге 2 года езжу и ниче не отъбнуло
Ты это все проделал над "dc2 R Race Base"??? Для чего???
P.S.
Думал про укорачивание кулака - это шутка.
tana2330
Машина: ek3 sedan b18c
impreza wrx wagon 2005
Сообщение 31 дек 2015, Чт 21:40
Я написал для чего,чтобы не долбило в стакан
Нет, у меня ек седан на б18с ,решил сделать низким
Sokolik
Сообщение 31 дек 2015, Чт 22:34
tana2330 писал(а):Я написал для чего,чтобы не долбило в стакан
Стонс чтоли?
tana2330
Сообщение 01 янв 2016, Пт 1:17
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 02 янв 2016, Сб 0:37
Стонс чтоли?
Мне вот тоже интересно. Станс с красноголовым Б18???
twente
Сообщение 02 янв 2016, Сб 9:04
denis-k у меня машина для трека и автоспринтов, могу поставить любое занижение, которое посчитаю эффективным, на внешний вид пох.
пока стоит немного около -4см, изучаю целесообразность и нюансы дальнейшего занижения.
давайте разберемся подробнее в том, что ранее обсуждали в этой теме.
Основная цель удлиненных шаровых - на заниженной машине с задранными верх рычагами поднять ушедший передний roll center путем опускания нижнего рычага в сток положение. чем ближе центр тяжести к ролл центру, тем меньше тенденция крениться кузов и другие преимущества. на картинках ниже все наглядно:
Идея отличная, но при этом верхний рычаг все также остается задранным вверх под углом в зависимости от величины занижения кузова. В принципе для roll center это благоприятно - чем больше задран вверх - тем выше roll center и ближе к центру тяжести.
Однако при задранном верхнем рычаге динамический развал на нагруженном колесе в повороте теперь будет меняться сильнее, т.к. плечо верхнего рычага будет укорачиваться по окружности быстрее:
чем больше задран рычаг, тем больше амплитуда. В определенных конфигурациях может появляться избыточный динамический отрицательный развал, который будет не полезен. Я думаю, что при наличии регулируемых верхних рычагов это проблема решаема.
Ну и конечно задранный рычаг в определенных конфигурациях подвески может цеплять/бить об стакан на ходе сжатия. Причем цепляет изначально обычно в районе места креплений к кузову, где 2 выступа ниже общей высоты. Особенно подвержены hardrace - подобные тюн рычаги из-за несколько неудачной формы рычага в отличии от стокового:
фото не мое
Один из вариантов решения проблем выше - укоротить верхнюю часть кулака, для того чтобы верхний рычаг встал примерно ровно. Но это ослабление надежности узла и roll center будет хуже, чем на задранном верхнем:
Поэтому теперь я думаю, что действительно эта идея сомнительная хотя и имеет право на жизнь, как показал пример выше.
Поизучав вопрос, стало понятно что радикальное занижение пока не стоит делать, т.к. будут задраны рулевые наконечники, помимо переднего roll centr "уйдет" и задний roll centr, а вместе и с ним их зависимость roll axis/mike axis и др. но это уже отдельная история...
Имея размеры своей подвески можно очень удобно рассчитать оптимальное значение занижения, длину проставок для шаровых и др. нюансы геометрии подвески по осям в этом приложении:
http://vsusp.com/
talyan
Сообщение 02 янв 2016, Сб 9:14
избыточный развал на двухрычажке это из практики или теории?
на 17 колесе сильно непозанижаешься. на 15 дрочня а не езда.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
talyan
Сообщение 02 янв 2016, Сб 9:17
насчет разрезания и переварки кулака ваще ничо страшного нет. там хороший ковкий чугун.
я планирую укоротить кулаки на фанере, но у нас еще проблема с занижением на 17 колесе. там уже некуда колесо совать
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
twente
Сообщение 02 янв 2016, Сб 9:29
talyan писал(а):избыточный развал на двухрычажке это из практики или теории?
в теории конечно) по логике это возможно на сильно задранном рычаге и подвеске с большим ходом.
talyan писал(а):насчет разрезания и переварки кулака ваще ничо страшного нет. там хороший ковкий чугун.
может круглые кастом арки как на сливах дрифтовых делают? или регламент?
talyan
Сообщение 02 янв 2016, Сб 19:52
twente писал(а): может круглые кастом арки как на сливах дрифтовых делают? или регламент?
по кузову регламент.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 03 янв 2016, Вс 0:41
тоже изучал пару лет назад эту тему, скину сюда наработки, может кому пригодится
Установка
1. Передний – верхний рычаг должен быть выше крепления (12,5-38мм разница в креплениях по высоте). После чего убедиться в изменении ролл-центра, нижний рычаг со стороны ступицы выше со стороны кузова, потом уже делать выводы об установки длинной шаровой.
2. После занижения задний нижний рычаг не должен быть ниже крепления к кузову (лучше чуть выше на 6-9,5мм)
3. Разность высот точек крепления подвески не должна превышать 1мм (макс 2 мм). Расстояние от точек крепления до пола должны быть почти одинаковы (можно взять доску с уровнем и промерить это расстояние в яме)
Стремится сделать по центру
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 04 янв 2016, Пн 21:34
Ну как бы так, для общего развития:
Практически всегда центр крена находится ниже центра масс. Но чем центр крена выше, тем меньше плечо действующей на кузов центробежной силы относительно центра крена — и тем меньше собственно крен. Теоретически, независимая подвеска позволяет поместить центр крена в любую точку, в том числе и совместить его с центром масс. В этом случае (для упрощения допускаем, что в поперечной плоскости центры крена передней и задней подвесок совпадают) автомобиль вообще не будет крениться в повороте. А если центр крена окажется выше центра масс, то в повороте автомобиль и вовсе начнет вести себя как велосипед или мотоцикл — не крениться, а «открениваться»! Но соблазн пойти по пути повышения центра крена сопряжен с целым рядом «побочных эффектов», способных принести даже больше вреда управляемости и устойчивости, чем сами крены.
Один из таких эффектов — подъем автомобиля в повороте. Ведь поперечная сила трения в пятне контакта шины с дорогой (она и удерживает автомобиль на вираже) передается на кузов через рычаги, и вектор передаваемой на кузов силы будет тем больше направлен вверх, чем выше центр крена. То есть с повышением центра крена уменьшается «полезная» горизонтальная составляющая этой силы, толкающая автомобиль в поворот, но при этом растет «паразитная» вертикальная компонента. Другими словами, часть потенциала шины расходуется впустую — не на то, чтобы «заправить» автомобиль в поворот, а чтобы приподнять его. Ситуация усугубляется тем, что при подъеме кузова уменьшается запас хода отбоя подвески: случись в повороте ямка — и колесо не «оближет» ее, а повиснет в воздухе. Кроме того, при большом ходе отбоя неизбежно происходит отклонение углов установки колес от оптимальных значений, а это — еще один удар по управляемости и устойчивости.
еще чуть чуть:
На спортивных автомобилях центр крена всегда стараются расположить в районе полотна дороги, так как это повышает устойчивость автомобиля к заносу (сносу).
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 08 мар 2016, Вт 10:46
Вы с чукотским языком завяжите ка)
Проясните момент, ставят шаровые пачками и что у всех долбит? В чем загвоздка? Это же не от Кулибина русского пошло, а тюн конторы их делают! Если дело на Корею не клеится, то как эти товары стали продаваемы и голову форумчан засерают?
Type Racing only
talyan
Сообщение 08 мар 2016, Вт 11:27
1Type-r142 писал(а):Вы с чукотским языком завяжите ка)
товары стали продаваем так как чайки и вороню которые любят блестящее стали хапать. вот и все. выпускаешь передачу с рейтингом про машины. и в одной из них показываешь как некая цацка дает на кольце профит. цацка хит продаж. или ты думал как то по другому происходит?
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 09 мар 2016, Ср 6:03
Нет не думал. Дорогостоящие цацки которые только все портят! Так получается??!!
Выход то где? Как безопасно машину опустить? Чтоб низко и верхний рычаг не бил в стакан!
Type Racing only
talyan
Сообщение 09 мар 2016, Ср 6:08
1Type-r142 писал(а): Нет не думал. Дорогостоящие цацки которые только все портят! Так получается??!!
с чего такой вывод? зачем тебе машину опускать?
укороти поворотный кулак если колеса позволяют. вот тебе и готово
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
tana2330
Сообщение 09 мар 2016, Ср 13:46
Единственный косяк когда подвеска занижена это рулевые наконечники,они все равно остаются задранными и шаровые ебуца
Может кто делал чтобы они крепились к кулаку снизу(соответсвенно левый и правый наконечник меняется местами,а может и нет)?
СразуБорис
Сообщение 09 мар 2016, Ср 15:17
tana2330 писал(а):Единственный косяк когда подвеска занижена это рулевые наконечники,они все равно остаются задранными и шаровые ебуца
чтоб перевернуть рулевой наконечник, надо половину конуса нарезать в ухе на кулаке. Но не это - основная проблема. Чтоб наконечник был в правильном диапазоне работы, твое занижение должно быть не 5, а все 12 см. :trollface:
talyan
Сообщение 09 мар 2016, Ср 16:12
да заепца занижение.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 14 мар 2016, Пн 9:38
поставлю вопрос по другому. на сколько можно занизить чтоб рычаг не долбил?
Type Racing only
