- Triplex
всеравно очень хреновое качество, я увеличиваю до 150% и уже не могу разобрать большинство маркировок. Делай хотябы 7мегапикселей и чтобы без бликов, если хочешь получить ответ на свой вопрос ))) Фото запакуй и залей на любой файлообменник.
Из рассмотренного я так понял что не удалены резисторы автоматного режима.
На фото виден резистор RP18 (вверху слева группа резисторов), а должна быть перемычка. RP17 тоже не удален.Auto to Manual:
remove RP17 and RP18
replace RP18 with a jumper wire
- Triplex
Значит так.
1. Правильная конвертация мозгов АКПП в МКПП.
Правый нижний угол, ряд резисторов. Удаляем RP17 и RP18. Вместо RP18 ставим перемычку.
2. Цепь VTEC
Смотрим верхний левый угол
- Конденсатор C60. Не нашел на фото.
- Перемычка J10, у тебя там провод запаян, проверь звонится ли он и нет ли к.з. с соседними элементами. вроде как над ним и стоит С60 кондер. Или справа С60. не видно.
- Транзистор Q101 стоит на месте. Для проверки работоспособности можно взять из цепи автомата Q28 или Q27
- Резистор R201 на месте, проверь сопротивление должно быть 10кОм
- IC14 стоит на месте вроде. Не вижу обозначения на фотке
- Диод D11 на месте, проверь должен звониться в одну сторону только.
3. Доработка под чип. Все верно впаяно, но я ОЧЕНЬ не уверен, что микросхема 74HC373 которая должна стоять по уму и и твоя MC74HC373N одинаковые по распиновке. У меня был косяк когда-то давно, тоже купил микру с какой-то буквой на конце, потом поставил не заработало, а когда качнул даташит - оказалось разные по распиновке. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ! Или качай даташиты или возьми у кого микруху...
В общем-то и все. Начни с правильной доработки в МКПП, если повезет - зааботает ))) Потом нужно проверить про микруху, потом про втек
И если есть прошивка, которая в чипе, то выложи сюда.
2. Цепь VTEC
