- Sergey34
Есть вопрос, на голове К24а3 пружинки одинарные,чтобы поставить валы тайпр, родных может не хватить до 8500об
Станут ли внутренние малые пружины еп3 на тарелки и пружинки К24?
Или если ставить пружины от тапка то и тарелки нижние/верхние и все пружины от тапка?
- sniper
Второе. И не забыть про сухари до ресталенговые и ресталенговые. Они разные как и верхние тарелки.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Sergey34
Я и не подумал про сухари. Значит надо брать все с одной тайпр головки,включая сухари
Получается что сухари К20а2 станут на клапана К24А3?
- sniper
Шару сухаря до лампы на какой клапан присесть, а вот тарелки нет.
- sniper
Что? Расухарелись?SiR-T писал(а):Вот тут поподробнее можноsniper писал(а):Второе. И не забыть про сухари до ресталенговые и ресталенговые. Они разные как и верхние тарелки.
- Sergey34
если известен производитель,узнать у них как вариант.SiR-T писал(а):Нет, тьфу 3 раза, но у меня тарелки тюненые какие то, какие в них сухари пихать?
Сток можно примерять и возможно станет,но что будет на оборотах лоторея
- SiR-T
Дык в том и дело что не известен,но порыв инет понял, что тюн все дорестайлSergey34 писал(а):если известен производитель,узнать у них как вариант.SiR-T писал(а):Нет, тьфу 3 раза, но у меня тарелки тюненые какие то, какие в них сухари пихать?
- Sergey34
Мерял мерял валы,пока не увидел такой график.
Есть сток к20а ждм и сток к24а3
Довтековый кулачек штангелем люфтит на добрый миллиметр у к20а,против к24, как и говорят.
А вот к24 выпускной втековый больше чем у к20а.
Интересно есть смысл собрать такое комбо, впускной к20а, выпускной к24а?
И еще вопрос,может кто ставил пружинки и тарелки от CU2, на к24а?
по ширине посадочных в головке померял поместятся,на днях рассухарю примеряю.
у CU2 толщина пружин больше,витки шире,что конечно впечатляет,и есть мысли что красные валы можно крутить до 8500 на них,и отказаться от покупки двойных пружинок с еп3.
Кстати,по каталогу узрел,что евро тупер 2005 года,имеет одинарные пружинки
- artem_a
- Машина: боевой фен
двойные пружины редкость, у меня на фене одинарные и на евро р гбц которую я взял то жеSergey34 писал(а):Мерял мерял валы,пока не увидел такой график.
до 8500 крутить тебе не нужно у тебя гибрид, 8000 максимум, на 8500 скорость колевала будет рапримерно такой же как у k20 на 10 500
рейтинг валов для гибрида примерно такой:
1 валы от TSX от 07 года и выше - найти нериально
2 валы ITR или евро р или fd2 (те что были 220лс сс 11,5)
3 остальные красноголовые валы
я не совсем понял у тебя голова то есть красноголовая или нет?
а то от установки валов в обычную голову k24 эффект будет отрицательный
Во имя славы любви и богатства!
- Sergey34
Голова есть rbb-4 ,по многим отзывам почти не уступает еп3 голове,будет портинг,по прудувоемости не уступит думаю сток еп3.
Степень 12.5 на кованом шатуне, и есть красные валы,также есть сток валы К24а3. Выпуск тола реплика,трасса 2.5 маслонасос тайпр.
Крутить предполагаю 8000-8500, стенд покажет.
Не уверен что пружинки сток к24 отработают хорошо на красных валах,даже на 8000-8200 оборотов.
Вал тсх и cu2 неинтересен,важен хороший втек, довтек итак будет достаточно для города,пробок)
- artem_a
rbb-4 откуда у тебя интересно, нашел что это как раз с tsx 08+,Sergey34 писал(а):Голова есть rbb-4 ,по многим отзывам почти не уступает еп3 голове,будет портинг,по прудувоемости не уступит думаю сток еп3.
искать лень но что то писали что там другие валы , зазор в районе муфты кажестя отсутствует, ты проверь они вообще встанут туда, тем боле у тебя на руках оно
- SiR-T
пружины бери от с2000 желтые\синиеSergey34 писал(а):у CU2 толщина пружин больше,витки шире,что конечно впечатляет,и есть мысли что красные валы можно крутить до 8500 на них,и отказаться от покупки двойных пружинок с еп3.
двойные только на первых туперах, потом ставили одинарные как на с2000Sergey34 писал(а):Кстати,по каталогу узрел,что евро тупер 2005 года,имеет одинарные пружинки
от су2 практически такой же его вполне найти можно. но я не уверен что тсх вал лучше, чем туперные на высоких степеняхartem_a писал(а):1 валы от TSX от 07 года и выше - найти нериально
валы то те же что и дс5 и евро рvladvitt писал(а):если ты про fd2 валы то там 225лс и 11,7сс
зря ты так... каналы в красной голове сильно большеSergey34 писал(а):Голова есть rbb-4 ,по многим отзывам почти не уступает еп3 голове,будет портинг,по прудувоемости не уступит думаю сток еп3.
я б не стал пробовать...Sergey34 писал(а):Не уверен что пружинки сток к24 отработают хорошо на красных валах,даже на 8000-8200 оборотов.
на тсх валу втек очень неплох, по сравнению с к24а3 валом, где втек почти не чувствуетсяSergey34 писал(а):Вал тсх и cu2 неинтересен,важен хороший втек, довтек итак будет достаточно для города,пробок)
- Sergey34
Я купил К20А3, с аккорда тайп-с, там такая голова стояла,мотор всратый сток,делаю ребилд.artem_a писал(а):rbb-4 откуда у тебя интересно, нашел что это как раз с tsx 08+,Sergey34 писал(а):Голова есть rbb-4 ,по многим отзывам почти не уступает еп3 голове,будет портинг,по прудувоемости не уступит думаю сток еп3.
Больше про историю этого мотора ничего неизвестно.
Sergey34 писал(а): ___________________________
Общался с теми кто ездил на Тсх и красных валах,на втеке тайпар получше таки)
До 7500 крутить тсх вне конкуренции.Но блин люблю крутить,да и валы мне достались от товарища за муку,буду ставить.Пару сезонов откатаю на конфиге если не жахнет,а потом думаю на тюн валы созрею.
Больным местом остаётся портинг,буду делать сам,слегка увеличу каналы и у посадочных клапанов обработаю,представление есть немного.
Очень хорошие направляющие стоят,жаль выбивать для портинг,да и бюджет нетащит уже,потому портинг будет чисто в виде марафета,постараюсь приблизить к тайпр каналам.
На выпуске каналы одинаковы кто то писал тут недавно)
